  • 河北定額里鋼筋提量,是按外皮計算還是按中心線計算
    河北定額里鋼筋提量,是按外皮計算還是按中心線計算,定額中未見說明。我用鋼筋算量軟件設置時設置為按中心線計算,這樣合理嗎,(我代表甲方與乙方對量)合理或不合理依據是什么。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 河北定額里鋼筋提量,是按外皮計算還是按中心線計算,定額中未見說明。我用鋼筋算量軟件設置時設置為按中心線計算,這樣合理嗎,(我代表甲方與乙方對量)合理或不合理依據是什么。計算鋼筋量應該按外皮長度計算,按中心線計算是現場下料用的。
    2011-07-26 09:58:19
  • 應該按外皮計算,因為鋼筋混凝土的保護層都是按外皮考慮的
    2011-07-26 09:58:54
  • 一般工程實際中都是按外皮計算的。當然你設置成按中心計算也可以,不管設置成外皮還是中心,算量時應是實際長度,設置不同只是計算方法不同,實際長度應是一樣的。
    2011-07-26 10:05:03
  • 進來學習了。
    2011-07-26 10:18:16
  • 你好:不管是在那個地區,在計算鋼筋量時一般都是按外皮計算的,在造價行業的考試大綱(造價員、造價師)里你可以去找找,就可以找到答案。雖然現場是按中心線考慮下料的,但是現場鋼筋連接時要求具體的連接位置你在計算時考慮了嗎?現場施工也有用多的地方。 要綜合考慮一下就是按外皮計算是合理的。 說明一下我也是在河北打工,在這里做了十幾年了,還沒有那家甲方這樣要求計算。
    2011-07-26 10:51:28
  • 你可以翻一下河北省定額的鋼筋計算規則中一定有按設計圖示尺寸計算這句話,這句話就是按鋼筋外皮計算的意思,計算長度就是扣除保護層,計算長度就是到外皮的尺寸。
    2011-07-26 12:10:33
  • 你好,鋼筋計算是以外皮計算
    2019-08-04 00:01:41
  • 要以當地定額說明為準,各地有差異,
    一般來說如果是做預算,結算則用外皮計算,如果只是為了現場的鋼筋下料就要按照中軸線設置。
    有廣聯達或造價的問題可以加我
    2019-12-26 22:44:41
主站蜘蛛池模板: 山西省| 五大连池市| 石城县| 昭通市| 龙江县| 邛崃市| 于田县| 岳西县| 玉林市| 五指山市| 岳普湖县| 朔州市| 黄浦区| 上高县| 建始县| 东平县| 胶南市| 鱼台县| 杭锦后旗| 东至县| 乳山市| 新河县| 孟津县| 辽阳市| 仙游县| 沭阳县| 盘山县| 盐源县| 宁陵县| 马公市| 贞丰县| 淄博市| 刚察县| 陆良县| 定南县| 平安县| 武夷山市| 杨浦区| 宜兰县| 繁昌县| 灵寿县|
