戰勝自己 2011-05-27 16:45:13 | 河北省 其他專業 | 737查看 3回答
河北08定額中,模板超高,是按總面積計算還是按照超過部分計算
None
1、模板超高面積計算規則:“二、現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度3.6m編制的,超過3.6m時,每超過1m(不足1m者按1m計),超過部分工程量另按超高的項目計算。” 2、由此可見,超高,是按超過部分計算,且是支模高度超過3.6米時才計算; 3、計算時,要注注意區別梁、板、柱,不同構件,計算有所不同,板與梁,如層高6米,超過6-3.6=2.4米,也就是1*2+0.4,即是3次,那假如3.6米以上板模是500平米,那超高模板就是500*3=1500,而柱則不同,按柱截面乘以2.4;
2011-05-27 16:54:57
是按照超過部分的面積,只要你在軟件中布置的構件的標高是正確的,軟件會按照計算規則自動計算超高的模板的工程量。
2011-05-27 16:47:38
模板超高,有兩個部分,一部分是按全面積套用基本層,另一個部分是,超高的部分(超過3.6米的部分,不能按全面積)按超高子目套用。
2011-05-31 10:28:15
