realfox@126.com 2011-07-26 09:27:34 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 428查看 1回答
在線提問您好,請問
您好,請問大廳處為架空層,高位兩層樓高,其吊頂布置不上,怎么回事呢 ,還有這下圖上的柱子怎么不能做獨立柱裝飾呢
1、關于吊頂建議到二層再進行繪制,即1層繪制地面、墻面;2層繪制墻面、吊頂。2、畫布上獨立柱裝修的柱子請檢查一下上下樓層是否存在超出樓層的墻,可能是墻體與柱相交了,多為地下室的墻體甚至上層。可以在工具菜單選項中的其他頁簽勾選“顯示跨層圖元”,這樣只將柱、墻顯示,查看該柱是否與墻有重疊。如果有,修改墻體標高即可。
2011-07-26 10:10:09
