andy225314 2011-05-05 09:34:20 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 384查看 1回答
在線提問您好,請問
您好,請問圖清算量中綜合腳手架,里腳手架,滿堂腳手架怎么設(shè)置和計算,能分別截圖嗎?謝謝
軟件中有外墻外腳手架,外墻內(nèi)腳手架,內(nèi)墻腳手架和滿堂腳手架可以出量 外墻外腳手架,外墻內(nèi)腳手架,內(nèi)墻腳手架均在保溫墻的計算中相關(guān)設(shè)置可以去工程設(shè)置下的計算規(guī)則和計算設(shè)置處進行調(diào)整 滿堂腳手架為裝飾腳手架,在天棚構(gòu)架下設(shè)置 對于綜合腳手架,工程量計算規(guī)則中綜合腳手架均按建筑面積以百平方米計算,所以軟件中計算的綜合腳手架即為建筑面積,但此綜合腳手架不包含墻體砌筑腳手架。
2011-05-05 13:51:40
