壞壞兔 2011-07-26 08:04:33 | 山東省 其他專業 | 1307查看 2回答
條形基礎計算垂直運輸嗎?怎么計算
條形基礎計算垂直運輸嗎?怎么計算
已采納條形基礎深度大于3m計算垂直運輸,套10-2-1子目乘以50%,定額說明如下: 定額解釋 1、 垂直運輸機械子目,定額按合理的施工工期、經濟的機械配置編制。 2、 對于先主體、后回填,或因地基原因,垂直運輸機械必須座落于設計室外地坪以下的情況,執行定額時,其高度自垂直運輸機械的基礎上坪算起。 3、 ±0.00以下垂直運輸機械: (1) 滿堂基礎混凝土墊層、軟弱地基換填毛石混凝土,深度大于3m時,執行10-2-1子目。 (2) 條形基礎、獨立基礎,深度大于3m時,按10-2-1子目的50%計算垂直運輸機械。
2011-07-26 08:26:12
條形基礎不計算垂直運輸;
2011-07-26 08:15:41
