clj27 2011-07-20 11:24:08 | 山東省 其他專業(yè) | 1059查看 2回答
獨立基礎(chǔ)和條形基礎(chǔ),基底標(biāo)高-5.5m,如何計算0.00以下的垂直運輸? 山東煙臺的補充定額中還有一個擋土墻垂直運輸,擋土墻具體是指什么部位的砼墻還是所有材質(zhì)的墻?如何計算?求教ing......
已采納有關(guān)山東06價目表中基礎(chǔ)垂直運輸解釋如下: 第A.10.2節(jié) 垂直運輸機械及超高增加 工程量計算規(guī)則 (三)±0.00以下工程垂直運輸機械 1、鋼筋混凝土地下建筑,按其上口外墻(不包括采光井、防潮層及其保護(hù)墻)外圍水平面積以平方米計算。 2、鋼筋混凝土滿堂基礎(chǔ),按其工程量計算規(guī)則計算出的立方米體積計算。 定額解釋 1、 垂直運輸機械子目,定額按合理的施工工期、經(jīng)濟的機械配置編制。 2、 對于先主體、后回填,或因地基原因,垂直運輸機械必須座落于設(shè)計室外地坪以下的情況,執(zhí)行定額時,其高度自垂直運輸機械的基礎(chǔ)上坪算起。 3、 ±0.00以下垂直運輸機械: (1) 滿堂基礎(chǔ)混凝土墊層、軟弱地基換填毛石混凝土,深度大于3m時,執(zhí)行10-2-1子目。 (2) 條形基礎(chǔ)、獨立基礎(chǔ),深度大于3m時,按10-2-1子目的50%計算垂直運輸機械。 (3) 定額10-2-2~4子目,混凝土地下室的層數(shù),指地下室的總層數(shù)。地下室層數(shù)不同時,應(yīng)分別計算工程量,層數(shù)多的地下室的外墻外垂直面為其分界。 補 充 定 額 一 綜 合 解 釋 6、第十章第二節(jié)中建筑物垂直運輸機械的工程量,凡定額計量單位為平方米的,均按國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T50353-2005《建筑工程建筑面積計算規(guī)范》的規(guī)定計算。 7、條形基礎(chǔ)墊層、獨立基礎(chǔ)墊層,深度大于3m時,按條形基礎(chǔ)、獨立基礎(chǔ)的相應(yīng)規(guī)定計算垂直運輸機械。 滿堂基礎(chǔ)、滿堂基礎(chǔ)墊層、條形基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)墊層、獨立基礎(chǔ)、獨立基礎(chǔ)墊層,深度大于3m時,均按相應(yīng)規(guī)定計算垂直運輸機械。其中,深度,系指設(shè)計外坪至各自底坪的深度;工程量,系指各自總體積,非指超深體積。
2011-07-20 11:36:51
獨立基礎(chǔ)和條形基礎(chǔ)的垂直運輸是按0.00以下的全部砼量計算的。
2011-07-20 11:33:59
