ww****@163.com 2011-07-25 22:22:59 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2084查看 4回答
外墻伸縮縫的問題
外墻伸縮縫怎么計算,伸縮縫具體在什么位置啊,在圖紙上哪有注明
已采納外墻伸縮縫怎么計算,伸縮縫具體在什么位置啊,在圖紙上哪有注明 1;伸縮縫計算按延長米。2;一般建筑物大于30米設(shè)計就考慮設(shè)置,混凝土設(shè)計規(guī)范標(biāo)明的非常清楚。3;一般在建筑平面圖上注明。
2011-07-26 09:56:50
伸縮縫按長度計算,
2011-07-25 22:34:43
伸縮縫一般會在結(jié)構(gòu)設(shè)計總說明中指出吧!而且介紹的還比較抽象
2011-07-25 22:38:44
如果建筑物長度比較長,一般都要設(shè)伸縮縫,說明、圖都可以看出。 如果建筑物較短就沒必要設(shè)伸縮縫。 伸縮縫一般按長度計算; 伸縮縫一般在建筑物中間部位,若只是伸縮縫是防止因溫度變化引起的建筑物變化,從建筑頂一直開到基礎(chǔ)頂;若是沉降縫、防震縫三縫合一從建筑頂一直開到基礎(chǔ)底。 民用建筑設(shè)計里,更多的是少設(shè)或者不設(shè)縫(尤其是伸縮縫)。要設(shè),也往往是和沉降縫、抗震縫等一并考慮后設(shè)置,間距往往超出規(guī)范規(guī)定。 工藝建筑設(shè)計,因?yàn)樵O(shè)計缺少市場競爭,也不太追求使用功能,縫間距往往嚴(yán)格遵守規(guī)范,混凝土結(jié)構(gòu)20、30m就設(shè)縫,對防水、建筑使用都是不利環(huán)節(jié)。
2011-07-26 08:30:52
