  • 請問一下 有伸縮縫的工程 是把伸縮縫分開畫簡單
    請問一下 有伸縮縫的工程 是把伸縮縫分開畫簡單 還是畫上伸縮縫整體簡單呀
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果伸縮縫兩邊層高相同,整體畫比較好一點; 如果伸縮縫兩邊層高不同,層高不好設置,分開畫比較好處理一點。
    2008-06-04 09:00:56
  • 建議把工程合在一起畫 因為大多數伸縮縫位置的基礎構件都是同時橫跨兩側建筑的 另外伸縮縫在施工時是要做保溫的
    2008-06-04 09:33:35
  • 我認為要看具體工程情況考慮,沒有簡單與不簡單的,如果結構類型、基礎類型層數,標高相同時,整體畫比較合理方便簡單,,如果基礎類型、標高,層數不同,分開畫比較好弄些, 總而言之;分不分要視工程情況而定;一般情況要整體畫一下,因為這樣可以隨時復制一些構件及做法,提高工作效率。分
    2008-06-04 10:16:29
  • 看一下工程的具體情況,自己考慮一下。
    2008-06-04 15:21:00
  • 層高一樣的話,就畫上, 不一樣的話就分開畫,
    2008-06-04 16:15:06
  • 是畫上伸縮縫整體簡單.構件可以重復使用.
    2008-06-04 09:01:45
  • 伸縮縫單獨算簡單
    2008-06-04 09:02:24
  • 不畫伸縮縫,單墻畫簡單,因為在很多工程中,伸縮縫兩側的墻體不是等長的,有的單元與單元之間是錯開的。
    2008-06-04 09:08:03
  • 有伸縮縫的工程利用自定義線畫上就很簡單,不存在分開和整體的問題。
    2008-06-04 09:10:06
  • 視情況而定,盡量不要分,分了好多相互扣減的地方處理起來比較麻煩
    2008-06-04 17:56:39
  • 單獨算比較好!·
    2008-06-05 09:19:37
  • 還是畫上伸縮縫整體合適
    2008-06-04 09:25:52
主站蜘蛛池模板: 关岭| 秦皇岛市| 海南省| 吕梁市| 石景山区| 兴国县| 怀柔区| 扎兰屯市| 浠水县| 阿鲁科尔沁旗| 简阳市| 绥德县| 营山县| 红桥区| 高台县| 河东区| 蓬莱市| 本溪| 和平区| 宜春市| 沾化县| 湛江市| 博野县| 嘉荫县| 明水县| 定远县| 九江市| 克东县| 东海县| 黄骅市| 临安市| 彩票| 鸡西市| 潜山县| 邵阳县| 海城市| 台州市| 亳州市| 安远县| 东丽区| 吴堡县|
