wwgang123 2011-07-25 15:36:26 | 陜西省 其他專業 | 995查看 5回答
塑料落水管距地多少
塑料落水管距地多少
已采納塑料落水管距地多少。定額計算規則離散水150高,清單計算規則是直接從散水算起。
2011-07-25 15:44:46
具體的看設計要求的,一般400mm左右吧。
2011-07-25 16:12:04
看設計要求,一般設置的距地50mm以內,大城市要求較高的距地更近
2011-07-25 15:44:54
現在一般底部用鑄鐵管,離地20cm,用磚固定
2011-07-25 15:38:33
距散水面及室外地面150mm高
2011-07-25 18:52:55
