我有十萬個WHY 2011-07-25 15:14:02 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1541查看 2回答
陜西的屋面上人孔問題?
如圖800×600的屋面上人孔1,圖集陜02J02 1/20, 清單中我按補項列上人孔,定額中我怎么算,都套那些定額? 1 鋼爬梯我已算,成品鏈條要不要算? 2 蓋板按溝蓋板來套定額嗎?混凝土我按照小型構(gòu)件來套定額嗎? 3 圖上我標的紅色是磚墻還是其他的?要算嗎? 4 60厚的聚苯板要不要套定額,它的面積和內(nèi)墻抹灰一樣嗎? 5 內(nèi)墻抹灰=(0.8×0.5×2+0.6×0.5×2)=1.4M2 外墻抹灰怎么算出來結(jié)果是1.8?我算不出
已采納你的所有的問題應該是你當?shù)氐亩~的說明或者計算規(guī)則就有規(guī)定的 我認為你的的想法都是對的e
2011-07-25 21:24:06
1 成品鏈條要算 2 蓋板是木板上包訂鍍鋅鐵皮 3 圖上我標的紅色是屋面保溫層 4 60厚的聚苯板要套定額 5 內(nèi)墻抹灰=(0.8×0.5×2+0.6×0.5×2)=1.4M2 屋面上人孔計算復雜 一般以補充子目組價
2011-07-26 07:48:59
