我有十萬個WHY 2011-07-25 15:15:33 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 2553查看 3回答
陜02J02圖集屋面上人孔問題
如圖800×600的屋面上人孔1,陜02J02 1/20, 清單中我按補(bǔ)項列上人孔,定額中我怎么算,都套那些定額? 1 鋼爬梯我已算,成品鏈條要不要算? 2 蓋板按溝蓋板來套定額嗎?混凝土我按照小型構(gòu)件來套定額嗎? 3 圖上我標(biāo)的紅色是磚墻還是其他的?要算嗎? 4 60厚的聚苯板要不要套定額,它的面積和內(nèi)墻抹灰一樣嗎? 5 內(nèi)墻抹灰=(0.8×0.5×2+0.6×0.5×2)=1.4M2 外墻抹灰怎么算出來結(jié)果是1.8?我算不出
已采納清單中我按補(bǔ)項列上人孔,定額中我怎么算,都套那些定額? 自己補(bǔ)充 1 鋼爬梯我已算,成品鏈條要不要算? 要算 2 蓋板按溝蓋板來套定額嗎?混凝土我按照小型構(gòu)件來套定額嗎? 是的,還要套模板 3 圖上我標(biāo)的紅色是磚墻還是其他的?要算嗎? 應(yīng)該是保溫層 4 60厚的聚苯板要不要套定額,它的面積和內(nèi)墻抹灰一樣嗎? 需要套定額,保溫層材料和內(nèi)墻塊料一樣 5 內(nèi)墻抹灰=(0.8×0.5×2+0.6×0.5×2)=1.4M2 外墻抹灰怎么算出來結(jié)果是1.8?我算不出 內(nèi)墻算的是凈長,外墻要算到對墻邊的
2011-07-26 11:32:21
可以按市場價報價,大概100元左右。
2011-07-25 15:25:43
1 成品鏈條要算 2 蓋板是木板上包訂鍍鋅鐵皮 3 圖上我標(biāo)的紅色是屋面保溫層 4 60厚的聚苯板要套定額 5 內(nèi)墻抹灰=(0.8×0.5×2+0.6×0.5×2)=1.4M2 上人孔是鋼筋混泥土的 還需計算鋼筋和混泥土、模板 屋面上人孔計算復(fù)雜 一般以補(bǔ)充子目計價
2011-07-26 09:43:47
