  • 廚房墻面一般不做防水嗎?
    廚房墻面一般不做防水嗎?
    問題補充:我們圖紙設計:內墻1用于廚房及衛生間不需要做防水的墻面。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好: 1:預算有時候是要結合規范來計算的,現在分析一下,規范規定,在有水房間墻體施工時,要有高度不小于相鄰房間地面以上100mm的同墻厚的砼泛水。 2:在地面設計時,有水房間是要設計防水的,周圍防水高度也是有高度要求的; 3:廚房不是地下室外墻或水箱間,因此不需要全高設計防水,一般廚房積水不會超過130mm,就是說有水房間和相鄰房間的高差加上100mm就是130mm。 4:綜上所述:圖紙設計內墻1是沒有錯的, 祝你成功。
    2011-07-25 18:49:23
  • 要做防水的。
    2011-07-25 14:31:51
  • 廚房要做防水的 一般圖紙的做法應該是廚房和衛生間相同 最好把內1的做法復制上來看一下,很可能是圖紙寫錯了
    2011-07-25 14:36:38
  • 一般廚房的墻面都是要做防水的,一般都做成防水涂料的,這樣好做面層,防水的高度根據設計規定計算,最少也得200 對啊,內墻1是用在了不需要做防水的墻面的話,那應該是廚房衛生間有兩種做法,一種就是內墻1,坐在了沒有防水的地方,即防水上的墻面做法,那應該還有一種防水墻面的做法啊
    2011-07-25 14:36:14
  • 廚房墻面要做防水的
    2011-07-25 14:39:59
  • 廚房墻面一般不做防水。
    2011-07-25 19:37:33
主站蜘蛛池模板: 铅山县| 崇信县| 宝坻区| 铁岭市| 富裕县| 长葛市| 鄂托克旗| 莆田市| 富平县| 阿图什市| 高密市| 无极县| 陈巴尔虎旗| 兰州市| 和田县| 江安县| 卓尼县| 无棣县| 南通市| 元氏县| 江口县| 新干县| 孙吴县| 辉南县| 清镇市| 西峡县| 白城市| 泸水县| 夏津县| 平陆县| 梁平县| 河津市| 姜堰市| 桂阳县| 阿拉善右旗| 扎囊县| 宝应县| 白河县| 岗巴县| 积石山| 潍坊市|
