wodedipan000 2011-07-25 11:50:02 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 482查看 7回答
關于抹灰的問題
如果一般抹灰清單上沒有說明抹灰厚度 我套價時定額是20厚 以后要是不是20厚的怎么辦 現在還應該套20厚的嗎
(7)
已采納如果一般抹灰清單上沒有說明抹灰厚度 我套價時定額是20厚 以后要是不是20厚的怎么辦 現在還應該套20厚的嗎? 裝修墻面做法有時連抹灰工序都不寫,但你可以參考圖集上的墻壁面做法套一個抹灰子目,只要按規范施工,現場甲方監理也不會去測量抹灰厚度。
2011-07-26 07:22:49
你現在這么套可以,如實際發生與你做的不符,就和建設單位做一個簽證指出來就可以了!
2011-07-25 15:14:22
一般抹灰厚度,就是20厚。不是20厚就不是一般抹灰。
2011-07-25 11:52:18
現在暫按20mm套,工程施工中如遇特殊要求的,需要做簽證,在結算是憑簽證進行結算。 可以向建設單位提出變更申請
2011-07-25 11:57:30
一般是20厚的。設計如果不是20厚的,在套一個調整厚度子目。施工中如果超厚了,不能調整。
2011-07-25 12:04:55
可以查一下圖紙要求的做法,按圖紙的要求套用定額。如果圖紙也沒有說,就按定額套用不做調整。只要發包方的要求或圖紙變更與投標不一樣,可以調整合同單價。
2011-07-25 12:13:32
1:盡管一般抹灰厚度清單上沒有給出厚度,但是,你要記住,清單是按照圖紙設計的,你一定要看清圖紙設計厚度,不可盲目猜測,不然的話,如果施工時按照設計厚度施工,你是不會簽證成功的。 2:當然,如果圖紙沒有設計厚度,你可以暫按20cm套定額,然后調整厚度。 祝你成功。
2011-07-25 18:27:10
