憑海臨風 2010-09-16 17:08:52 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 472查看 3回答
關于抹灰的問題
水泥砂漿抹灰、混合砂漿抹灰、石灰砂漿抹灰都分普通抹灰、中級抹灰、高級抹灰嗎?如何進行換算?
已采納水泥砂漿抹灰、混合砂漿抹灰、石灰砂漿抹灰都分普通抹灰、中級抹灰、高級抹灰 。換算:就是調整厚度了---普通抹灰厚度少,高級抹灰厚度大。
2010-09-16 17:14:36
是的,在定額解釋里面應該有說明的
2010-09-16 17:13:41
河北08定額只將石灰砂漿分為普通抹灰、中級抹灰、高級抹灰。 定額按中級抹灰標準取定的,如設計不同,普通抹灰按相應項目人工乘以0.8,高級抹灰人工乘以1.25,其他不變。 見河北08定額B.2 117頁說明一 .
2010-09-16 17:27:02
