東方潤 2011-07-24 15:36:45 | 山東省 其他專業 | 1841查看 2回答
關于預算中措施費的確定
你好 老師 有幾個問題想請教你 在工程預算中,措施費怎樣確定? 在招標文件中? 還是按著2009招標文件范本? 還是有其他的依據? 謝謝。
已采納措施費的確定沒有強制性條文的要求,你可以按施工組織設計中制定的方案確定措施費的項目,如果施組寫的不清楚,那只要預算定額中有的,你可以盡量多選,增加你的預算總價。但如果你是審計或甲方的,那就盡量少選 了。
2011-07-25 08:30:19
措施費用按企業自己報價確定。
2011-07-24 15:57:13
