wangfuming 2018-12-29 10:01:22 | 山東省 其他專業 | 1097查看 2回答
關于合同中措施費包干的疑問
合同中有一條是這么說的“該項目措施費按投標報價包干計取,后期所有變更、簽證及清單缺項只按實體工程計價,涉及的措施費中包括費率、定額或施工方案等分別計算的三類措施費用均不計取”,實際我們的工程所有的樓座均需要降水,這部分費用非常大是否可以計取,請大師幫忙看看,謝謝
補充問題: “我單位在投標前,曾經咨詢招標代理,讓其提供地質勘察報告,但是截止投標都未能及時提供。并且,招標文件清單中無降水分項。我項目部進駐施工現場后,經指揮部協調,才拿到勘察報告。但是在實際挖土過程中,地下水位埋深較淺,還是與報告不符?!边@是我們的實際情況,當時寫的與甲方協調的書面東西
已采納按合同這樣寫的,降水是沒法再算的,但是也要看招標時包干清單里有沒有降水費用列項,如果招標時未列且也無相關降水的說明,而實際產生了大量的降水費用,可以和甲方協商
2018-12-29 10:05:22
合同中有一條是這么說的“該項目措施費按投標報價包干計取,后期所有變更、簽證及清單缺項只按實體工程計價,涉及的措施費中包括費率、定額或施工方案等分別計算的三類措施費用均不計取”,實際我們的工程所有的樓座均需要降水,這部分費用非常大是否可以計取,請大師幫忙看看,謝謝我們的工程所有的樓座均需要降水(這個應該在地勘報告可以看出來的)。按合同是不能再計取了。這是我個人的理解。樓座均需要降水清單應該有暫列金額這一項,清單如果沒有這一條你可以申請仲裁。希望可以幫到您。
2018-12-29 10:08:12
