蓬萊人 2011-07-24 11:09:13 | 山東省 其他專業 | 1891查看 3回答
鋼筋錨固怎么設置?
筏板鋼筋錨固,軟件計算完后,長度上總有一個250的錨入支座長度,圖紙鋼筋是不出筏板范圍的,我怎么修改屬性也消除不了,請教專家
已采納你好:如果是想統一的每根扣250,可以在彎鉤里把彎鉤長度減250就行了,計算的結果一樣就行了。彎鉤長度是可以設置的。 目前應該是只能這樣處理了。
2011-07-24 11:50:59
應該是你繪制的圖形范圍有問題,沒有按照圖紙要求的將筏板劃到位,導致筏板與墻交接處增加鋼筋長度。
2011-07-27 11:33:58
在鋼筋編輯里修改鎖定處理。
2011-07-24 11:14:03
