東方人 2008-06-11 19:03:39 | 山東省 其他專業 | 1640查看 4回答
樁承臺之間的連梁鋼筋錨固如何設置%
樁承臺之間的連梁鋼筋錨固如何設置03G101-6第70頁
已采納是06G101-6, 我剛看了,如圖:上面給出錨固長度了LA,那你就可以在39頁,根據你的工程概況選擇數值。還有梁和樁承臺的連接方式,圖上也給了三種方法,你可以和圖紙比較,適用于那一個。
2008-06-11 20:02:21
定義構件,畫圖就行,操作方法同梁
2008-06-11 19:54:42
當樁承臺之間的連梁鋼筋是錨固入承臺時,我們可以根據框架梁可以設置錨入支座的長度的特性,將基礎梁按框架梁來設置。下面我根據承臺與基礎梁的錨固關系來說明一下我的設置方法。 在基礎層的繪圖界面,選擇導航欄中的“梁”—“梁”—“定義構件”,在彈出的定義梁的界面中,點擊左上角的“新建”—“新建矩形梁”,就會在右邊的編輯欄內出現一個新的梁的屬性編輯框,根據圖紙設計的基礎梁的界面尺寸、標高等屬性將框架梁設置為基礎梁;將名稱修改為“基礎梁-350*550”,配筋為“上部通長筋”4B25、“下部通長筋”4B22、“側面鋼筋”4B16,在此設置箍筋為A8@A100/200(4),拉筋按軟件默認值A6;“起點頂標高”、“終點頂標高”都設置為-3.9米;如下圖: 這時我們要對基礎梁的節點進行設置,點擊“其它屬性”下的“節點構造設置”后邊的方框中的三點圖標。 在彈出的對話框中,將“樓層框架梁端節點”設置為“樓層框架梁端節點3”,“樓層梁中間節點底標高不同時”設置為“中間5-3節點”,“梁側面受扭縱筋錨固節點”設置為“側面受扭鋼筋節點3”,點擊確定即可,如下圖: 點擊“構件管理”界面菜單欄中的“選擇構件”,回到繪圖界面,點擊菜單欄中的“直線”或者“折線”按鈕,根據圖紙設計的基礎梁的位置在已經畫好的軸網上將基礎梁畫好,(注意,畫梁時要每跨梁單獨畫,即在梁的起點和終點都點一下鼠標,這樣每跨梁就是一段單獨的梁了),然后點擊菜單欄中的“原位標注”—“原位標注”或者“梁平法表格”,對梁進行識別標注, 將所有的梁識別完后,點擊菜單欄中的“匯總計算”,會彈出一個對話框,選擇計算“基礎層”,點擊彈出的對話框中的“確定”,計算完成后,點擊保存按鈕將我們輸入的數據進行保存。 下面,我們查看我們輸入的基礎梁的計算結果是否正確,首先查看三維顯示梁的標高位置是否正確, 從三維顯示中我們看到基礎梁的標高是正確的與承臺上平一平,符合圖紙設計的要求;接著我們查看“鋼筋編輯”的計算公式是否正確,點擊工具欄中的“編輯鋼筋”,在繪圖區域出現一個表格,里面是鋼筋圖形和計算公式, 從圖中我們可以看出來,我們的設置是正確的。檢查完成后到報表預覽中輸出報表即可。 全部設置及計算過程完成,只是注意在操作過程中,根據圖紙設計的要求不同,在節點設置時要有不同的設置。
2008-06-11 19:57:39
設置為非框架梁在計算設置里修改其錨固值為設計要求的值就可以了
2008-06-11 22:40:50
