飛波 2011-07-24 08:19:57 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 610查看 5回答
鋼筋抽樣中,地下室中間層的梁如何定義
中間的梁和頂板梁同軸線的,想原位標(biāo)注看不到梁,怎么辦問題補(bǔ)充:我的梁構(gòu)件是定義在-1層,我要怎么操作分層,麻煩具體說明下好嘛
已采納你可以在其他分層中建立中間層的梁。然后再原位標(biāo)注。
2011-07-24 08:21:47
同位置的梁不同標(biāo)高,應(yīng)當(dāng)在分層中定義布置。
2011-07-24 08:23:43
中間的梁和頂板梁同軸線的,想原位標(biāo)注看不到梁,怎么辦。定義好梁后,把該梁畫到分層二中。
2011-07-24 08:24:13
你好 定義梁構(gòu)件時在分層2中定義,并且調(diào)整好梁的表格,然后選擇分層2 布置梁就可以 頂板在分層一 不會重疊
2011-07-24 08:25:41
你好,你定義梁構(gòu)件時選擇在分層2中定義,定義好梁屬性后,在繪圖區(qū)選擇分層2布置梁就可以了。 頂板在分層一布置,這樣就不會重疊了
2011-07-24 08:43:20
