lyshup6386 2011-07-23 19:01:18 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1832查看 2回答
地下車庫(kù)的大開(kāi)挖土方量及回填灰土量
你好:請(qǐng)給檢查以下這個(gè)工程的單位工程基礎(chǔ)大開(kāi)挖土方在G-N1軸內(nèi)、X-Y軸內(nèi)及28軸外側(cè)不能設(shè)置放坡系數(shù)為零,設(shè)置后全部為零(此車庫(kù)中有四棟住宅樓,外側(cè)有一棟住宅樓),還有一個(gè)問(wèn)題是外側(cè)部分(除住宅樓處)是回填灰土,請(qǐng)給看以下應(yīng)怎么設(shè)置計(jì)算的灰土量比較精確,謝謝。
已采納在大開(kāi)挖土方界面,點(diǎn)上面設(shè)置放坡系數(shù),再點(diǎn)多邊(不要點(diǎn)所有邊),進(jìn)行設(shè)置就不會(huì)出現(xiàn)你講的問(wèn)題了。 回填灰土可以定義回填灰土構(gòu)件,然后按設(shè)計(jì)用畫直線及畫矩形的方法畫圖布置,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算回填灰土及回填素土各自的工程量的。
2011-07-24 08:27:05
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
素土回填代碼與大開(kāi)挖土方灰土回填代碼的區(qū)別
素土回填代碼與大開(kāi)挖土方灰土回填代碼的區(qū)別: 同樣是2:8灰土回填我套這兩個(gè)代碼計(jì)算結(jié)果一樣嗎?會(huì)有什么區(qū)別?
大開(kāi)挖土方,基礎(chǔ)四周外面回填灰土,如何設(shè)置,如果采
大開(kāi)挖土方,基礎(chǔ)四周外面回填灰土,如何設(shè)置,如果采用四周基槽回填,槽底寬應(yīng)設(shè)為多少
