云云 2014-06-09 17:55:33 | 廣東省 云翻樣 | 682查看 2回答
圖紙這個說明在鋼筋抽樣中是否要調整計算設置?
樓梯說明: 1、當板厚大于等于150mm時,上部無筋區增加A8@200雙向鋼筋網. 在梯板的上部鋼筋分為下端1/4處上端1/4處有,還有中間2/4處沒有的,是不是這部分要另增加鋼筋?而在廣聯達中要編制鋼筋混凝土?如要如何編制? 2 板支座負筋錨入梁內30D(3級鋼要35D),梁底筋伸入支座為30D.梁支座負筋錨固30D,平臺柱縱向鋼筋上下端錨固長度30D.鋼筋抽樣了,計算規則是不是已經是這樣,不需要調整?如調整在哪里調整?
2014-06-09 18:02:45
答:如果真的出現150mm時,要加A8-200雙向拉通配筋。其它的問題可按黓認設置。
2014-06-09 19:50:37
排水溝在集水井構件其他鋼筋設置中,這個5種鋼筋的長度跟根數怎么計算出來??
圖一:排水溝的平面圖,排水溝有10米;圖二:排水溝配筋圖;圖三:排水溝有5種鋼筋組成;圖四:集水井構件其他鋼筋設置中的數據輸入
如圖所示請問現澆空心砼樓板是否要設置板的分布鋼筋,如果要設置板的厚度如何取值。在廣聯達鋼筋算量軟件中如何計算現澆空心砼樓板的鋼筋,在圖形算量軟件中如何計算模板
