li****@126.com 2009-12-26 08:30:51 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3702查看 6回答
樓梯的踢腳線怎么畫?
樓梯的踢腳線怎么畫?直線型和異形的分別怎么畫?
(6)
已采納圖形2008中內裝修是需要建立房間構件,再建立踢腳線構件即可畫上去了。
2009-12-26 08:41:55
樓梯間的踢腳線不要用踢腳線這個構件畫,因為那只能畫水平的,量是不準的。你可以繪制一個直形樓梯。尺寸輸入正確后查看計算式那里有關于樓梯踏步的很多量
2009-12-26 10:42:44
在裝修里建立踢腳線,可以依附在房間里,也可以直接畫在樓梯間的墻上。
2009-12-26 13:15:45
可以用參數化樓梯添加,然后再直接添加踢腳的定額就行了
2009-12-26 08:36:20
裝修里新建個踢腳線,按圖紙上的布置布上去就可以了。
2009-12-26 08:51:38
踢腳線可以直接建立構件,然后再組合到房間構件里。
2010-01-01 08:19:01
