dfx19941017 2011-07-23 09:36:19 | 河北省 其他專業(yè) | 2390查看 4回答
如何在現(xiàn)澆板上布置保溫層
布置屋面保溫時(shí),看不到現(xiàn)澆板,用點(diǎn)布置保溫和用直線布置的保溫計(jì)算結(jié)果不同,為什么。怎樣布置屋面保溫是正確的。如何在現(xiàn)澆板上布置
已采納用智能布置方式,選擇現(xiàn)澆板布置。
2011-07-23 09:38:42
在導(dǎo)航欄里的“其它--屋面”構(gòu)件定義布置,套上相應(yīng)的做法。
2011-07-23 09:38:31
你好,保溫層不需要布置,直接在板界面套取相應(yīng)的定額就可以。要是沒得合適的,可以編輯工程量代碼.
2011-07-23 09:39:57
直接用屋面保溫定義并繪制或者直接在定義屋面裝修中直接定義保溫即可
2011-07-23 09:47:13
