  • 農村自建房 求助求助!
    虛線的承重梁怎么打 用多大的鋼筋,一二層的現澆板的鋼筋怎么布置啊!我什么也不懂謝謝大家了。
    虛線
    現澆板
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:自建的房屋下邊開間大,上邊加梁的配筋一般是用3~4C20的底筋,上筋用2C12,箍筋A6的就可以了。截面200*400左右。板筋用B10~12的間距在150左右。上邊支座處布置負筋A8-200。
    2013-04-25 07:15:55
  • 請看示意圖片
    2013-04-25 08:46:42
  • 虛線的承重梁怎么打 用多大的鋼筋,一二層的現澆板的鋼筋怎么布置啊! 虛線的承重梁左邊水平方向梁可以用寬度同上部墻寬,梁高400的或450即可,配筋,底3B20,上2B12,箍筋A6@150/200.右側的垂直方向的梁同左側水平的梁,右側水平的梁,截面寬按250,高度按600~650,配筋按底4B22上筋按2B12,箍筋按A6@150/200砼按C30最低不要小于C25.板,4米跨度的板(按短邊)按厚度120考慮,配筋短向B10-150,長向A8@200.下方的2米跨的按短向筋A8@150長向A6@200,客廳板厚按150考慮,配筋短向為B12@130,長向的按A10@150,構造柱,四角及梁下必須設.其他根據條件在轉角和交接處布置即可.
    廣聯達服務新干線
    2013-04-25 08:45:31
  • 虛線的承重梁怎么打 用多大的鋼筋,一二層的現澆板的鋼筋怎么布置啊!我什么也不懂謝謝大家了。 1、承重梁截面不小于250*450,通常放4根鋼筋直徑應不小于20mm,箍筋直徑8mm間距150MM 一、二層板內鋼筋用直徑10mm間距200mm單層雙向就可以。在承重墻部位增加附加筋直徑12mm間距200mm,附加筋長度2000mm,在用分布筋直徑6的間距250mm把附加筋連接起來。
    2013-04-25 09:16:48
  • 結構體系布置不甚合理。 上述幾種方案因局限于解決6m跨的單梁,其實在磚混結構中簡支承重(上部有結構墻體)單梁我是不推薦使用的。 另外樓上幾位仁兄未提到屋面板客廳的單量如何考慮,試想客廳中間橫一道600高的梁主人會是啥感覺? 如果做磚混結構,樓上就不能采用加砌塊,因為還有屋面板呢。 做底框磚混結構造價又較高。 我覺得把梁系和承重墻調整一下會比較好: 客廳和兩個臥室加走廊6*8m的板塊采用井子樓蓋,所有板厚均采用120就夠了。首層、二層頂板的井字梁均采用250*400(450,用于6m跨)4B20/4B22,A8@150,;二層臥室的虛線墻體采用100厚輕質隔墻或是輕鋼龍骨石膏板。 二層因有梁,對室內空間會有影響,可以適當加大層高結合室內裝修,通過吊頂來解決。 其他樓蓋配筋可參照樓上幾位的做法,井字梁樓蓋板配筋還可適當減小,構造柱、圈梁、門窗過梁、等細節你自己研究吧。
    2013-04-26 10:59:54
主站蜘蛛池模板: 萨迦县| 大埔区| 台山市| 中超| 延庆县| 莱州市| 兴山县| 武安市| 成武县| 义马市| 花垣县| 长沙县| 从化市| 新余市| 义乌市| 德清县| 延吉市| 九台市| 巴彦县| 武安市| 罗定市| 修武县| 荣昌县| 宁陵县| 清水河县| 孟连| 永平县| 乳山市| 浙江省| 陇南市| 屏山县| 灵璧县| 密云县| 武胜县| 读书| 荣昌县| 秦皇岛市| 曲麻莱县| 莒南县| 镇坪县| 望江县|
