a13666738953 2011-07-22 23:24:55 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 551查看 2回答
在GGJ2009鋼筋抽樣中三角承臺如何準確布置
在GGJ2009鋼筋抽樣中,如何在繪圖輸入中準確的繪制三角承臺及承臺內的鋼筋(單構件輸入的話我會操作)?因為基礎中的三角承臺往往會關系到周圍的條形基礎的算量。
構件的定位要根據設計圖紙給定的定位點來具體定位,可以通過做輔助軸線實現定位,至于鋼筋,建議你在單構件中的參數化圖元定義,這樣減少定義的時間計算便捷
2011-07-23 14:33:13
選擇參數化樁承臺,并在其中輸入相應的信息就可以了。參數圖中信息與圖示不同時可以在其他鋼筋中輸入。
2011-07-22 23:30:44
