♂綪┆朙♂℡ 2014-12-18 17:23:37 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 3152查看 5回答
GGJ2013 沒有按邊布置角筋
在GGJ2009里有按邊布置角筋 2013里就一個布置角筋自動布置的,無論我鋼筋信息填幾個B14鋼筋都只有8個黃色角筋,我可以布置邊筋,但是能不能把邊筋變成角筋,或者可不可以按箍筋布置角筋。。。【求告知如何在圖中無角筋的箍筋中布置上角筋】問題補充:還有編輯改為是后怎么沒有布置拉筋。。
問題補充:
還有編輯改為是后怎么沒有布置拉筋。。
答:用邊筋去布置角筋是不合適的。但可以按邊筋直徑定義后,點布置角筋的,(特殊布筋)。拉筋也在編輯中畫上即可。2013比2009更好用,更靈活。(注意布置完角筋后,把不合符設計要求的角筋刪除,然后用點布置方法布置角筋。)
2014-12-18 19:48:58
2014-12-18 18:29:05
你需要處理成什么樣的,如果想增加角筋,那么可以回到截面編輯-否,先輸入鋼筋然后再進行截面編輯處理比較快
2014-12-18 17:55:58
你理解錯誤,操作也錯誤的,如果的角筋不是每個箍筋的角,是整個柱的角(陽角和陰角)有箍筋的位置布置邊筋就可以了,邊筋的數量輸入時,不包括角筋的根數,比如你截圖的,點擊布置邊筋,輸入2根就可以了,而且要先布置邊筋,后畫箍筋和拉筋,不能先畫箍筋的,軟件自動生成的箍筋要刪除了,重新根據邊筋布置箍筋和拉筋
2014-12-18 19:49:54
2014-12-19 14:57:48
