人魚泡泡 2011-07-22 17:14:48 | 江蘇省 其他專業 | 384查看 2回答
請各位回答的詳細點,我是手算的,謝謝
請問什么是踢腳,它指的哪里,它要算什么,怎么算,謝謝
踢腳是指 外墻內側和內墻兩側與室內地坪交接處的構造。踢腳的一方面作用是防止掃地時污染墻面,主要作用是防潮和保護墻角。踢腳材料一般和地面相同。踢腳的高度一般在120mm~150mm。 按照長度或者 面積 計算 ;
2011-07-22 17:16:18
31、什么是勒腳?什么是踢腳?其作用各是什么? 答:(1)、外墻墻身下部靠近室外地坪的部分叫勒腳。勒腳的作用是防止地面水、屋檐滴下的雨水的侵蝕,從而保護墻面,保證室內干燥,提高建筑物的耐久性。勒腳的高度一般為室內地坪與室外地坪的高差。(2)、踢腳是外墻內側和內墻兩側與室內地坪交接處的構造。踢腳的作用是防止掃地時污染墻面。踢腳的高度一般在120mm~150mm。 工程量計算規則是 七、水泥砂漿、水磨石踢腳 線按延長米計算。其洞口、門口長度不予扣除,但洞口、門口、垛、附墻煙囪等側壁也不增加;塊料面層踢腳 線,按圖示尺寸以實貼延長米計算,門洞扣除,側壁另加。
2011-07-22 21:14:50
