人魚泡泡 2011-07-21 08:34:59 | 江蘇省 其他專業(yè) | 467查看 4回答
我是手算的,請(qǐng)各位說的詳細(xì)點(diǎn),移位我要按圖紙說明一個(gè)個(gè)分開算,謝謝
我想問一下1.第一張圖上內(nèi)面墻后面標(biāo)有道吊頂?shù)椎镁鸵獪p去吊頂?shù)母叨龋竺鏇]有說明的就不減去吊頂?shù)母叨龋ū热鐖D上的其余房間) 2.第二張圖平頂,請(qǐng)問平頂是算吊頂?shù)模瑔栴}是他是按每間墻算嗎,長(zhǎng)*層高-吊頂高,它的內(nèi)墻也是乘以2嗎(請(qǐng)一個(gè)個(gè)回答)
1、是的,要減去吊頂?shù)母叨龋? 2、平頂不是吊頂;是天棚。
2011-07-21 08:37:03
1、設(shè)計(jì)是要求裝飾的高度位置,具體要看當(dāng)?shù)囟~計(jì)算有吊頂墻面裝飾時(shí),是否需要加上某個(gè)尺寸,廣東定額是吊頂標(biāo)高加0.1m。 2、按設(shè)計(jì)表格的右邊說明對(duì)應(yīng)計(jì)算,基本上是這樣計(jì)算。
2011-07-21 08:39:05
1、有吊頂?shù)姆块g就要扣減吊頂?shù)母叨取]有吊頂就不扣減。 2、按墻體的長(zhǎng)度計(jì)算,內(nèi)墻如果有兩就要乘2。
2011-07-21 08:38:22
有吊頂?shù)姆块g抹灰,算到吊頂標(biāo)高 加上100;
2011-07-21 08:36:01
請(qǐng)大家?guī)臀宜阆逻@個(gè)雨篷的混凝土工程量,請(qǐng)各位說的詳細(xì)點(diǎn),不要就只說用體積面積算,謝謝
請(qǐng)大家?guī)臀宜阆逻@個(gè)雨篷的混凝土工程量,請(qǐng)各位說的詳細(xì)點(diǎn),不要就只說用體積面積算,謝謝(每個(gè)步驟都寫下,我是手算的謝謝)
我想問一下,我算完了柱梁板的工程量后,要算墻體,請(qǐng)問內(nèi)墻外墻分開來(lái)算嗎,請(qǐng)問怎么算,求公式(說的詳細(xì)點(diǎn),我是手算的)
