yaning 2011-07-21 10:12:09 | 河北省 安裝算量GQI | 1065查看 4回答
給排水管道
手工計算: 1、給排水管道從室外引入室內,立管靠墻設計,請問算室內與立管相接連的橫管怎么計算?是用比例尺量呢還是算墻加抹灰的厚度加上立管離墻的距離? 2、漏斗、蹲便器、熱水器、洗臉盆、怎么計算立管的長度?不懂怎么計算 哪里可以找到相關預算的資料,并且有圖紙的算量
已采納1、給排水管道從室外引入室內,立管靠墻設計,請問算室內與立管相接連的橫管怎么計算?是用比例尺量呢還是算墻加抹灰的厚度加上立管離墻的距離? 一般處理的原則都是比例尺計算,不能僅按墻厚 2、漏斗、蹲便器、熱水器、洗臉盆、怎么計算立管的長度?不懂怎么計算 哪里可以找到相關預算的資料,并且有圖紙的算量 你在安裝算量軟件可以直接識別的,軟件已經考慮這一塊的, 如果要自己計算就要按安裝圖集和系統圖進行結合計算標高標注的都比較詳細的
2011-07-21 10:27:32
1、按照比例尺測量; 2、看安裝圖集。
2011-07-21 10:14:55
1、用比例尺量,算墻加抹灰的厚度加上立管離墻的距離; 2、按照系統圖的標高計算。并扣除定額已含的管道數量。
2011-07-21 10:16:22
立管的長度,根據圖集規定:洗臉盆:500mm 蹲便器、座便器:200mm 地漏:0. 熱水器要看熱水器的安裝高度,一般為1.4M左右
2011-07-21 11:40:06
