realfox@126.com 2010-07-13 09:58:30 | 廣東省 其他專業 | 985查看 3回答
關于板筋的問題
板有受力筋和負筋,怎么區分?受力筋是否分面筋和底筋?面筋和底筋怎么區分?是否根據彎鉤的方向來區分?向上向下,向左向右分別代表什么?我一直搞不清楚。請教各位。謝謝!!!
已采納板有受力筋和負筋,怎么區分?受力筋是否分面筋和底筋?面筋和底筋怎么區分?是否根據彎鉤的方向來區分?向上向下,向左向右分別代表什么?我一直搞不清楚。請教各位。謝謝!!! 答;板受力鋼筋和板的負筋區別在于,板受力鋼筋是能長布置與板上的,對于板負筋只是單獨布置板的范圍內,面筋在于板的上面,底筋在板的下面,對于確定,可以利用板的彎勾方向進行確定,如果圖紙標注位置,按圖紙,如果沒有時,按彎鉤進行確定,向上向左表示的底筋,向下向右表示的是面筋.
2010-07-13 10:30:40
受力筋也叫主筋,是指在混凝土結構中,對受彎、壓、拉等基本構件配置的主要用來承受由荷載引起的拉應力或者壓應力的鋼筋,其作用是使構件的承載力滿足結構功能要求。承受拉應力的通常稱為縱向受拉鋼筋、受拉鋼筋,承受壓應力的通常稱為縱向受壓鋼筋、受壓筋,統稱受力筋。 負筋:負筋是承受負彎矩的鋼筋,一般在梁的上部靠近支座的部位或板的上部靠近支座部位 分面筋和底筋 是雙層雙向布置的時候要有所區別 不是根據彎鉤的方向區分
2010-07-13 10:10:01
受力筋也叫主筋,是指在混凝土結構中,對受彎、壓、拉等基本構件配置的主要用來承受由荷載引起的拉應力或者壓應力的鋼筋,其作用是使構件的承載力滿足結構功能要求。承受拉應力的通常稱為縱向受拉鋼筋、受拉鋼筋,承受壓應力的通常稱為縱向受壓鋼筋、受壓筋,統稱受力筋。 通長筋:就是指在所標的區段內通長設置,直徑可以不相同,可以采用搭接連接形式,保證梁各個部位的這個部分鋼筋都能發揮其抗拉強度,而且兩端應按受拉錨固的鋼筋。 貫通筋:是指貫穿于構件(如梁)整個長度的鋼筋,中間既不彎起也不中斷,當鋼筋過長時可以搭接或焊接,但不改變直徑。貫通筋既可以是受力鋼筋,也可以是架力鋼筋。 構造筋:滿足構造要求,對不易計算和沒有考慮進去的各種因素,所設置的鋼筋為構造鋼筋,如:混凝土結構中梁的架立筋、縱向構造鋼筋(其配置在梁側中部,俗稱腰筋)。 架立筋:在混凝土構件中起架立作用(固定箍筋位置)形成鋼筋籠骨架的構造鋼筋,如一根梁只須布抗拉筋和抗剪箍筋,而受壓區混凝土強度已足夠,無須配受壓筋(稱單筋截面梁),那在做鋼筋骨架的時候,理論上梁的上部就沒有縱向筋,箍筋的上角點就無法固定,因此一般用兩根鋼筋布置在上面的兩角,計算上不考慮其受力,但實際上受壓,同時起到抵抗混凝土的收縮應力或者溫度應力,這就是架立筋。如梁根據承載力計算的需要既配置受拉縱筋也配受壓鋼筋(稱雙筋截面梁),則不需另外配置架立鋼筋。當梁的支座處上部有負彎矩鋼筋時,架立筋可只布置在梁上的跨中部分,兩端與負彎矩鋼筋搭接或焊接。搭接時也要滿足搭接長度的要求并應綁扎。架力筋也有貫通的,如規范中規定在梁上部兩側的架力筋必須是貫通的,此時的架立筋在支座處也可承擔一部份負彎矩。 分布筋:分布筋出現在板中,布置在受力鋼筋的內側,與受力鋼筋垂直。作用是固定受力鋼筋的位置并將板上的荷載分散到受力鋼筋上,同時也能防止因混凝土的收縮和溫度變化等原因,在平行于受力鋼筋方向產生的裂縫。 負筋:負筋是承受負彎矩的鋼筋,一般在梁的上部靠近支座的部位或板的上部靠近支座部位。其為受力筋。 跨板受力筋是指圖紙上標注的板上部通長并且伸出板外的受力鋼筋。
2010-07-13 10:04:32
