小不點的春天 2011-07-22 16:17:53 | 陜西省 其他專業 | 2262查看 10回答
關于飄窗建筑面積計算
請問建筑面積計算時落地飄窗和一般飄窗算不算建筑面積,謝謝
(10)
給你看一下09的建筑面積計算規則 (二)不計算建筑面積的范圍1.建筑物通道(騎樓、過街樓的底層)。2.建筑物內的設備管道夾層。3.建筑物內分隔的單層房間,舞臺及后臺懸掛幕布、布景的天橋、挑臺等。4.屋頂水箱、花架、涼棚、露臺、露天游泳池。5.建筑物內的操作平臺、上料平臺、安裝箱和罐體的平臺。6.勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調室外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨篷以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。7.無永久性頂蓋的架空走廊、室外樓梯和用于檢修、消防等的室外鋼樓梯、爬樓。 8.自動扶梯、自動人行道。 9.獨立煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋、地下人防通道、地鐵隧道。
2011-07-22 16:32:15
設計內容為飄窗時,是不能計算建筑面積的。
2011-07-22 16:18:38
建筑面積計算時落地飄窗 因為是和室內使用功能是相同的,所以需要計算建筑面積的,
2011-07-22 16:47:27
一般飄窗是不計算建筑面積的。落地的窗顯然不是飄窗,因此應該計算建筑面積。
2011-07-22 17:13:16
飄窗是不計算建筑面積的。
2011-07-22 16:19:54
飄窗不計算建筑面積
2011-07-22 16:33:06
任何形式的飄窗都不計算建筑面積。
2011-07-22 16:48:58
不計算建筑面積
2011-07-23 09:36:23
落地飄窗要計算建筑面積,普通的飄窗是不用計算的
2011-07-23 16:34:19
2024-09-15 07:33:02
