мé蓮﹎ル﹖ 2014-01-18 03:02:05 | 陜西省 其他專業 | 543查看 6回答
關于建筑面積的計算
老師你好,1、我們簽的合同是按照99定額計算,99定額中有維護結構的陽臺是按全面積計算建筑面積;但新的全國計算建筑面積規則則是按照半面積計算,我們計算建筑面積應該按合同還是按新標準算呢?2、樓層中個別房間無頂板,無頂板的部分計算建筑面積嗎?感謝!
(6)
1、用99定額計算就要按99定額的建筑面積計算規則計算,封閉陽臺按全部面積計算建筑面積。
2、沒有頂板的部分不計算建筑面積。
2014-01-18 03:58:06
1、應該按照全國2013清單計算規則和當地合同約定計算;2、無頂要區分情況如果是復合的樓梯應該計算面積主要看有圍護結構。
2014-01-18 08:07:05
按合同約定的方法計算,它是雙方確定的計算方法。
2014-01-18 03:04:54
【您好,看一下合同是怎么約定的。明確執行99定額,就不用按GB/T50353-2005的規定,2005年7月1日實施。、】
2014-01-18 03:05:02
1.建筑面積計算規范不率屬于定額,按新規范計算;
2.無頂板則要看具體情況,若是復式結構樓梯,是要計算建筑面積的,但復式結構兩層,一層板空,則只計算一層的面積。
2014-01-18 03:06:57
主要是看合同怎樣約定的。屋頂板的部位是不能計算建筑面積的。
2014-01-18 09:15:01
