devil2ren 2014-06-24 16:58:12 | 重慶市 云翻樣 | 2271查看 6回答
DL是用基礎(chǔ)梁畫(huà)還是基礎(chǔ)連系梁 如圖
(6)
已采納是直接和樁相交的,【用基礎(chǔ)連系梁定義。】 那基礎(chǔ)梁是那些情況呢?【基礎(chǔ)梁一般用在筏板基礎(chǔ)里、獨(dú)立基礎(chǔ)與基礎(chǔ)底標(biāo)高平的拉梁、條基里面的梁,用基礎(chǔ)梁定義的,】
2014-06-25 10:42:14
用框架梁構(gòu)件再選擇“地框梁”項(xiàng)。
2014-06-24 20:10:12
?????? DL是用基礎(chǔ)梁畫(huà),不是用基礎(chǔ)連系梁畫(huà)的。
2014-06-24 17:01:49
DL是用基礎(chǔ)梁畫(huà)還是基礎(chǔ)連系梁。單從截圖無(wú)法分辨,屬于何種梁與支座、配筋等都有關(guān)系。
建議查看“藍(lán)諾對(duì)基礎(chǔ)梁的處理”。
2014-06-24 17:46:38
你參照下圖
看下你梁跟什么相交
如果是柱子? 且有板? 就是框架梁
跟獨(dú)立基礎(chǔ)?? 承臺(tái)相交就是基礎(chǔ)連系梁
基礎(chǔ)梁簡(jiǎn)單說(shuō)就是在地基土層上的梁。基礎(chǔ)梁一般用于框架結(jié)構(gòu)、框架剪力墻結(jié)構(gòu),框架柱落于基礎(chǔ)梁上或基礎(chǔ)梁交叉點(diǎn)上,其主要作用是作為上部建筑的基礎(chǔ),將上部荷載傳遞到地基上基礎(chǔ)梁直接和地基連接的??? 他是基礎(chǔ)構(gòu)件
而你這梁主要是連接樁?? 防止樁不均勻沉降用的
是不是基礎(chǔ)梁關(guān)鍵看??? 柱子是不是把力傳給他?? 它在把荷載傳給地基
很明顯? 你建筑物的荷載是傳給了樁?? 樁傳給了地基
2014-06-24 17:08:12
看你工程的DL是以基礎(chǔ)中柱為支座時(shí),就是地框梁,用框架梁來(lái)定義,如果是以基礎(chǔ)為支座時(shí),連接基礎(chǔ)間的梁就是基礎(chǔ)連梁,如果直接和樁相交的是基礎(chǔ)主梁,用基礎(chǔ)梁來(lái)定義。
2014-06-24 17:31:59
