菜頭 2013-12-25 13:38:50 | 重慶市 云翻樣 | 810查看 5回答
基礎的構造梁怎么定義,是按基礎梁定義嗎
None
已采納第一:確定規范;
確定該圖紙為03規范還是11規范;03規范與11規范相比,03規范有基礎連梁和地框梁,但在11規范中將地框梁和基礎連梁都整合成了基礎聯系梁,且多了承臺梁一類;
第二:確定樓層;
一般來說,地下層(包括基礎層)會涉及到:基礎連梁(03規范)、地框梁(03規范)、基礎聯系梁(11規范)、承臺梁(11規范);地上層會涉及到:連梁、樓層框架梁、屋面框架梁、非框架梁、井字梁、框支梁(03規范與11規范相同);
第三:確定此類梁在工程中的作用;
如果此梁為受力或承重構件,會承受墻、板的壓力;則對應軟件應該為基礎梁或地框梁;
如果此梁為拉結構件,不承重,只為加強構件之間的整體性;則對應軟件應該為基礎連梁或者基礎聯系梁;
連梁是剪力墻結構中門窗上方的梁;框架梁是框架結構中的承重構件;
第四:還可以根據梁底標高區分;
如果此梁的底標高同基礎平齊,則對應軟件設置應該為基礎梁;
如果此梁底標高高于基礎底標高,則對應軟件設置應該為基礎連梁或地框梁(03規范),或基礎聯系梁;
第五:可區分梁的支座;
如果支座為柱,可能是樓層/屋面框架梁或者地框梁;
如果支座為梁,可能是非框架梁;
如果支座為獨基、條基和樁基礎,可能是基礎連梁;
如果支座為樁承臺,可能是承臺梁;
連梁沒有支座鋼筋。2013-12-25 14:32:02
您好:基礎的構造梁可以用基礎梁來繪制的。
2013-12-25 19:07:34
按照基礎梁 定義構件。
2013-12-25 13:39:47
你看一下是基礎梁還是基礎拉梁,基礎梁用基礎梁定義,不是基礎梁就要在普通梁中定義的。
2013-12-25 13:40:49
按基礎梁定義即可
2013-12-25 15:25:57
