  • 山東消耗量
    山東消耗量中 內墻混合砂漿抹灰只有1:0.3:2跟1:0.3:3的,并沒有1:0.3:2.5的,碰到1:0.3:2.5的怎么辦,該怎么調?有計算的方法嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    山東省計算規則規定:只調整定額內有 的砂漿配合比,其他的不允許調整。所以你的是不能調整的。
    2011-07-22 16:42:53
  • 山東消耗量中 內墻混合砂漿抹灰只有1:0.3:2跟1:0.3:3的,并沒有1:0.3:2.5的,碰到1:0.3:2.5的應該配比去調,其計算的方法就是按定額附錄中給出砂漿配比去計算就行了。
    2011-07-22 12:16:55
  • 水泥石灰砂漿 1:0.3:2.5材料配比給你參考
    砂漿
    2011-07-22 13:22:43
  • 你好! 你只需要按1:0.3:2跟1:0.3:3中的任一種輸入定額子目,對話框會提供你換算的配合比,你選擇后在定額名稱中會自動顯示你換的砂漿配合比
    2011-07-22 12:30:40
  • 先計算出水泥用量,然后用水泥用量來調整其他材料的用量,這些比例都是以水泥用量的重量比形成的
    2011-07-23 09:22:45
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 二手房| 十堰市| 宿迁市| 彰化市| 邓州市| 辽中县| 文昌市| 宁波市| 日喀则市| 盐源县| 固安县| 泰兴市| 汝州市| 石泉县| 十堰市| 海伦市| 桦川县| 老河口市| 乌恰县| 苗栗县| 武定县| 通榆县| 天祝| 房产| 日土县| 金沙县| 眉山市| 洪江市| 博白县| 社旗县| 临安市| 大姚县| 辽阳市| 类乌齐县| 华容县| 牙克石市| 和田市| 南乐县| 冀州市| 德安县| 婺源县|
