muzizhige 2011-07-22 11:08:53 | 河北省 土建算量GCL2013 | 728查看 4回答
外墻保溫問題
在圖形軟件中,處理外墻保溫時(shí),其計(jì)算規(guī)則為: (有地下室,各樓層均從樓層底標(biāo)高開始計(jì)算;無地下室,首層從室外地坪開始計(jì)算,非首層從樓層底標(biāo)高開始。),而軟件的實(shí)際算法卻是從墻底標(biāo)高開始算起,想請教一下這個(gè)是不是可調(diào)的!使得調(diào)整后外墻保溫能從室外地坪計(jì)算!。。。。請知道的給個(gè)明確答案
這個(gè)要根據(jù)你的施工圖紙,如果圖紙上:地下室需要做保溫的話,你就從地下室開始計(jì)算。 可以調(diào)整
2011-07-22 11:12:56
這個(gè)軟件好想不可以調(diào),你直接手工增加這部分量好了
2011-07-22 11:10:47
保溫是附墻鋪貼的,畫上就直接是從室外地坪算起的,你可以匯總后看一下你算方式,高度是從室外地坪算的 我定義的室外地坪-0.6,計(jì)算式的高度是3.6m,層高是3m
2011-07-22 11:23:42
你好! 保溫算量時(shí)軟件一般不能完全代替手工算量。例如異形挑檐的保溫,只能通過手算和軟件結(jié)合的方式,一方面運(yùn)用代碼,一方面手工算出添加一部分。 你可以根據(jù) 曉葉 的回答,在查看計(jì)算式時(shí),在此界面下面 手動(dòng)修改計(jì)算式,把保溫層高度修改為:首層頂標(biāo)高-室外地坪標(biāo)高。
2011-07-22 13:56:38
