zhaoyanmingz 2011-04-09 10:35:35 | 河北省 土建算量GCL2013 | 557查看 7回答
外墻保溫的問題
現在我們河北省有沒有明文規定外墻(特別是磚混結構)貼保溫前必須打底灰。
(7)
已采納外墻保溫一般圖紙設計都是選圖集大樣,按相關圖集大樣計算,圖集大樣有需要抹底灰的、有不抹灰的;
2011-04-09 11:31:13
圖紙有說明按圖紙做,如果沒有說明;參GB50411—2007第8頁
2011-04-12 11:22:14
你好,河北省并沒有這個規定 需要根據圖紙做法要求來套用相應定額
2011-04-09 10:46:55
根據圖紙 圖集 規范來確定
2011-04-09 10:52:44
按圖紙那做法表來】
2011-04-09 11:22:57
圖集上要求抹砂漿,因為節能規范要求貼保溫層的墻基層平整度不得超過5mm,砌筑工程規范平整度允許偏差為5mm,所以要求抹砂漿整平。
2011-04-09 11:44:04
查閱相關圖集,有做法的詳細圖示
2011-04-09 14:27:40
