海水 2011-07-22 11:03:21 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1138查看 6回答
圖形軟件中首層標高的設置對計算結果有影響嗎?
鋼筋算量中首層的標高為-0.8,導入圖形軟件中底標高也是-0.8,如果不改標高,對圖形中的計算結果有影響嗎?
(6)
已采納您好!是這樣在軟件里作圖的話,一般鋼筋抽樣就是算結構里鋼筋的量,所以走結構標高,在圖形算量里主要算裝修,所以一般走建筑標高的。為了畫圖時看標高方便。實際上如果手算混凝土量或模板時如果習慣使用結構標高,那在軟件里可以不改,使用鋼筋軟件里的結構標高,對量一般沒有影響。
2011-08-17 15:12:29
導入圖形要根據建筑圖紙修改標高,不然,對裝修各項都有影響。
2011-07-22 11:07:39
影響首層外裝修。相當于改變室外部分首層層高。(首層底標高指的是室內,而在新建工程時,有一個室內外高差(默認-0.3),所以改變首層底標高,室外地坪標高也變了。但室內是量沒有變化,因為層高不變,其他層只不過是標高統一向上或向下改變) 以下是專家答疑的答案: 1、將GGJ2009工程另存一個,在工程信息中修改首層結構標高為0.00,與圖形保持一致。 2、新建圖形工程,先不要定義層高等信息,按默認確定后導入鋼筋工程。 3、導入時選擇按照鋼筋層高導入。 4、將樓層全選或根據需要選擇,注意要將軸網和輔助軸線也選中,不要選暗柱。 5、修改基礎層高,加入墊層的厚度,修改砼標號和砂漿標號,然后后把房間裝修等構件做上,還有陽臺雨蓬,同時該套項的套項,匯總計算好導入計價軟件出造價。 6、查遺補漏。
2011-07-22 14:34:03
會影響外裝修 土方的工程量
2011-07-22 15:44:16
會影響圖中的土方的挖方量,土方的回填量,若有地下室,可能會影響墻的保溫、防腐等,還會影響外墻裝修的工程量。
2011-07-22 17:13:04
嚴重不同意樓上的樓上的回復,專家似乎從來沒有這么解釋過 一般在施工的時候都是施工到結構標高,我們在圖形軟件中定義、繪制構件的時候大部分看的都是結施圖,這上面用的都是結構標高。如果你用建筑標高,每一層都要加一個標高,太復雜了。只是在圖形軟件中我們之所以可以采用結構標高是基于我們對裝修高度的認識,我們有足夠的理由堅信,在一個工程中每一層的層底標高裝修到建筑標高的這一個裝修高度是一致的。無論是采用建筑標高也好,結構標高也罷,每一層的層高都應該是一樣的。 強烈建議采用結構層高
2011-07-22 18:43:31
