陳情 2020-06-02 20:15:36 | 河北省 土建結(jié)算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計(jì)量GTJ | 606查看 3回答
請(qǐng)問這句話在軟件中怎么設(shè)置?對(duì)鋼筋量有影響嗎
這說明支座附近的標(biāo)注長(zhǎng)度是不含支座的。
2020-06-02 20:17:09
影響鋼筋量。在屬性里改為不含支座就好了
2020-06-02 20:17:43
對(duì)鋼筋算量有影響,就是負(fù)筋的起始點(diǎn)的設(shè)置
2020-06-02 20:18:20
