森林的顏色 2011-07-22 09:44:46 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1136查看 1回答
CAD識別板的負筋的時候如圖選擇單邊標(biāo)注長度,是按照支座外邊線嗎?若是,附筋的長度
CAD識別板的負筋的時候如圖選擇單邊標(biāo)注長度,是按照支座外邊線嗎?若是,附筋的長度還用考慮扣保護層嗎?
已采納使用最新版本就可以完成!
2011-07-22 10:03:53
在鋼筋算量中,板負筋定義中單邊標(biāo)注位置:支座外邊線。畫的時候板負筋沒有到支座外邊線
在鋼筋算量中,板負筋定義中單邊標(biāo)注位置:支座外邊線。畫的時候板負筋沒有到支座外邊線,請問對鋼筋的算量有影響嗎?
這個板負筋設(shè)置的時候單邊標(biāo)注是支座中心線還是支座外邊線還是支座內(nèi)邊線啊?
這個板負筋設(shè)置的時單邊標(biāo)注是支座中心線還是支座外邊線還是支座內(nèi)邊線?。吭O(shè)計中也沒有說明
在CAD識別板的負筋時,單邊標(biāo)注長度位置一覽如何選擇?若都按照軟件默認支座中心線鋼筋計算會準(zhǔn)確嗎?
什么是單邊標(biāo)注位置?如何確定單邊標(biāo)注的板負筋應(yīng)該從支座中心線開始標(biāo)還是支座內(nèi)邊線開始標(biāo)?
負筋為按線布置的,設(shè)置不含支座,且單邊標(biāo)注還是從內(nèi)邊線開始測量,為什么測量出的長度為什么還是含支座的
廣聯(lián)達中負筋已經(jīng)設(shè)置不含支座,且單邊標(biāo)注還是從內(nèi)邊線開始測量,測量出的長度為什么還是含支座的
