  • 內墻混合砂漿抹灰
    山東消耗量中 內墻混合砂漿抹灰只有1:0.3:2跟1:0.3:3的,并沒有1:0.3:2.5的,碰到1:0.3:2.5的怎么辦,該怎么調?有計算的方法嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1:0.3:2和1:0.3:3的都加上,含量各算一半。
    2011-07-21 20:25:50
  • 答:簡單的處理就用1:2.5的水泥砂漿配合比中水泥和砂用量套進1:0.3:3或1:0.3:2中就可以,其它不變。或者把1:0.3:3或1:0.3:2中的石灰的含量加入到1:2.5水泥砂漿中也可以。
    2011-07-21 22:03:52
  • 如果要考慮的很細的話,只有手工分析水泥的用量之差了.
    2011-07-22 06:14:34
  • 如果定額附錄里面有1:0.3:2.5的混合砂漿配比就進行定額砂漿材料序號更換。否則建議按照小鹿兒Happy的建議、他的建議比較靠譜。
    2011-07-22 09:11:46
  • 根據配合比調整材料含量即可。
    2011-07-22 07:53:45
  • 1:0.3:2和1:0.3:3的砂漿平均混合就成了!
    2011-07-22 08:44:36
主站蜘蛛池模板: 个旧市| 神池县| 新田县| 孝义市| 岑巩县| 云龙县| 揭西县| 张家口市| 广南县| 古丈县| 景洪市| 黄梅县| 湖北省| 韶山市| 始兴县| 桓台县| 烟台市| 古交市| 阿坝县| 西华县| 佳木斯市| 宝清县| 专栏| 丰城市| 牙克石市| 揭西县| 呼和浩特市| 靖州| 托里县| 霞浦县| 无锡市| 庆阳市| 太湖县| 且末县| 宁乡县| 锡林浩特市| 水富县| 溧阳市| 南丹县| 岢岚县| 赤壁市|
