yichen723 2011-04-25 09:33:13 | 山東省 其他專業 | 2798查看 3回答
山東消耗量定額中,混合砂漿抹灰內墻,9+6+5三種砂漿如何套定額
1.刷界面劑一道 2.9厚1:1:6水泥石灰膏砂漿打底掃毛 3.6厚1:0.3:3水泥石灰膏砂漿找平掃毛 4.5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂漿壓實趕光 5.所附墻材質:加砌塊內墻面 套定額9-2-31嗎?中間6厚1:0.3:3水泥石灰膏砂漿找平掃毛套什么定額?請高手指教!
已采納以上做法只套用一次墻面抹灰的定額項 就可以了; 砂漿可以調整的,但是定額只套用一個就可以了;
2011-04-25 09:43:11
套三遍做法,選擇砂漿種類,然后套調整項,調整各種砂漿厚度
2011-04-26 17:48:07
定額中砂漿配比和實際不一樣,可以調整, 整體的厚度一致就可以了,其中幾層的厚度不一樣,不用調整的,以上做法只套用一次墻面抹灰的定額項 就可以了
2011-04-25 10:23:21
