翱翔 2011-07-21 16:03:54 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 755查看 5回答
馬凳筋的設置
板負筋屬性編輯里馬凳筋排數1/1,對馬凳筋的計算有什么用
已采納1/1的意思是負筋左右各一排馬凳筋 這個馬凳筋的排數是可以根據自己算出來的數進行修改的 負筋左右間距除以馬凳筋的間距得出根數 進行修改
2011-07-21 19:11:05
意思是負筋左右各一排。
2011-07-21 16:06:22
馬凳筋排數1/1,不要去修改,會影響工程量的。
2011-07-21 16:24:04
你好! 這個你可以單擊打開有一個對話框,還得輸入更詳細的鋼筋信息才能起計算作用
2011-07-21 16:06:50
表示負筋左右側各布置一排馬凳筋,而馬凳筋的信息需要在板里面設置。只有在班里設置了馬凳筋信息后,才能計算出負筋左右側的馬凳筋信息。
2011-07-21 16:48:02
