  • 筏板馬凳筋設(shè)置
    筏板馬凳筋Ⅱ、Ⅲ型中L1的長(zhǎng)度和L3的間距的設(shè)置?相互關(guān)系?
    問(wèn)題補(bǔ)充:鋼筋2009軟件中筏板馬凳筋Ⅱ、Ⅲ型中L1的長(zhǎng)度怎么定義和L3的間距怎么定義?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 馬蹬按主筋設(shè)置
    2011-10-07 10:56:11
  • 參考定額說(shuō)明:(山西定額 2005年第四章 二、鋼筋 4.)施工用鋼筋支架(俗稱(chēng)馬凳)按施工組織設(shè)計(jì)規(guī)定計(jì)算。(山西定額 2011年第四章 二、鋼筋 3.) 施工組織設(shè)計(jì)規(guī)定無(wú)具體說(shuō)明時(shí),可按實(shí)際施工簽證后計(jì)入進(jìn)度報(bào)表或工程結(jié)算中.
    2011-10-07 14:38:27
  • 當(dāng)基礎(chǔ)厚度較大時(shí)(大于800mm)不宜用馬凳,馬凳鋼筋一般圖紙上不注,只有個(gè)別設(shè)計(jì)者設(shè)計(jì)馬凳,大都由項(xiàng)目工程師在施工組織設(shè)計(jì)中詳細(xì)標(biāo)明其規(guī)格、長(zhǎng)度和間距,通常馬凳的規(guī)格比板受力筋小一個(gè)級(jí)別,如板筋直徑ф12可用直徑為ф10的鋼筋做馬凳,當(dāng)然也可與板筋相同。縱向和橫向的間距一般為1米。不過(guò)具體問(wèn)題還得具體對(duì)待,如果是雙層雙向的板筋為ф8,鋼筋剛度較低,需要縮小馬凳之間的距離,如間距為@800*800,如果是雙層雙向的板筋為ф6馬凳間距則為@500*500。有的板鋼筋規(guī)格較大,如采用直徑ф14,那么馬凳間距可適當(dāng)放大。總之馬凳設(shè)置的原則是固定牢上層鋼筋網(wǎng),能承受各種施工活動(dòng)荷載,確保上層鋼筋的保護(hù)層在規(guī)范規(guī)定的范圍內(nèi)。板厚很小時(shí)可不配置馬凳,如小于100MM的板馬凳的高度小于50mm,無(wú)法加工,可以用短鋼筋頭或其它材料代替。總而言之,馬凳的設(shè)置要符合夠用適度的原則,既能滿(mǎn)足要求又要節(jié)約資源。 定額對(duì)馬凳的規(guī)定 有些地方定額對(duì)馬凳筋的計(jì)算有明確規(guī)定,那么按定額規(guī)則計(jì)算,但這個(gè)計(jì)算結(jié)果只能用于預(yù)算和結(jié)算不能用于施工下料,因?yàn)樗鼉H僅是個(gè)重量,而不是從它本身的功能和受力特征來(lái)計(jì)算,如浙江定額規(guī)定:設(shè)計(jì)無(wú)規(guī)定時(shí),馬凳的材料應(yīng)比底板鋼筋降低一個(gè)規(guī)格,長(zhǎng)度按底板厚2倍加0.2米計(jì)算,每平方米1個(gè),計(jì)算鋼筋總量。山西省的定額規(guī)定按照1根/m2計(jì)算,直徑按照Φ12計(jì)算,很顯然它不適用于施工。 馬凳筋的根數(shù)如何計(jì)算? 可按面積計(jì)算根數(shù),馬凳筋個(gè)數(shù)=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設(shè)計(jì)成底筋加支座負(fù)筋的形式,且沒(méi)有溫度筋時(shí)那么馬凳個(gè)數(shù)必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個(gè)數(shù)須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無(wú)需馬凳不應(yīng)計(jì)算,樓梯馬凳另行計(jì)算。 馬凳筋的長(zhǎng)度如何計(jì)算? 馬凳高度=板厚-2*保護(hù)層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點(diǎn)平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規(guī)格: 當(dāng)板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時(shí)馬凳筋直徑可采用ф8;當(dāng)140mm
    2011-10-07 09:32:30
  • 馬凳筋的設(shè)置各地應(yīng)按各地規(guī)定或常規(guī)計(jì)算。
    2011-10-07 16:15:02
  • 施工組織設(shè)計(jì)說(shuō)明中會(huì)有
    2011-10-09 09:38:15
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 乐至县| 台山市| 阿巴嘎旗| 边坝县| 满洲里市| 瑞丽市| 巴中市| 阿拉善盟| 谢通门县| 桃园县| 香港 | 遂昌县| 阿拉善右旗| 信丰县| 岚皋县| 建始县| 普兰县| 临江市| 安塞县| 布尔津县| 天长市| 临湘市| 淳化县| 太原市| 绥棱县| 长阳| 哈尔滨市| 航空| 洪泽县| 和林格尔县| 鱼台县| 新巴尔虎左旗| 辽阳县| 囊谦县| 凤冈县| 马山县| 清远市| 翁牛特旗| 礼泉县| 阿拉善左旗| 康乐县|
