lijianwei1234 2011-07-21 15:47:15 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 962查看 3回答
板與放射筋
有一塊板是扇形,受力筋用放射筋中兩種畫法,在畫的過程中放射筋圓心須在板外,鋼筋畫不上去是什么原因
已采納您好,你畫了一塊扇形板后,畫受力筋的時候, 先定義板受力筋, 然后在繪圖區域,點擊單板, (因為畫的扇形板的圓心很定不在板內,一定在板外),所以,點完單板后,鼠標左鍵在板外選擇放射筋的圓心, 給出半徑值, 然后左鍵點擊到扇形板,放射筋就布置上去了。
2011-07-26 15:14:38
使用最新版本的軟件就可以實現!
2011-07-21 15:49:12
你的圓心在板外,受力筋超出板的范圍是布不上去的
2011-07-21 16:32:27
