iolaiyai 2011-07-20 10:24:02 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1622查看 4回答
板分布筋與放射筋問題
1. 在樓板中是不是不布置負筋就無法布置分布筋? 2.板角放射筋用單構件怎么輸入?有視頻或者圖片傳授與小的嗎? 3 感謝
1. 在樓板中是不是不布置負筋就無法布置分布筋?(是,無負筋就無法布置分布筋) 2.板角放射筋用單構件怎么輸入?有視頻或者圖片傳授與小的嗎?(在單構件輸入中建立放射筋構件,選擇鋼筋形狀進行計算) 1 板的分布筋在圖上看不見,是嗎?(如果設計在圖紙說明中注明了未標注的板分部筋的規格時,在圖紙上是看不見的。) 2 放射筋不是一根比一根短嗎?用第一個圖行不行?(你可以用1號鋼筋按照不同的長度分別建立放射筋,也可以建立一個放射筋,長度按照幾根的平均長度輸入尺寸。) 分布筋再軟件中俯視時看不見,在鋼筋三維時可以看見。
2011-07-20 10:27:43
1、板支座負筋不布置,是無法計算負筋的分布鋼筋。 2、在單構件中輸入。
2011-07-20 10:27:48
分布筋是用來固定板負筋的,所以這兩個一般同時存在。 板角放射筋你根據圖紙可以計算出尺寸的,就是在單構件中輸入實際尺寸就可以了。
2011-07-20 10:29:03
你好:1、如果是負筋下的分布筋,必須布置上負筋后軟件才會計算分布筋的。不是負筋下的可以用受力筋來布置。 2、看我定義的放射筋。 放射筋的長度可以用平均長度來輸入。
2011-07-20 10:38:27
