樂天 2013-04-06 04:52:22 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 812查看 6回答
如圖,板分布鋼筋的問題
圖中這塊挑板無大洋節點,板圖上這樣寫著分布筋為a6-200,但是看圖發現只有面筋和底筋,而不是跨板受力筋。在軟件里我這個分布筋應該怎么布置呢,還是我對這個跨板受力筋的理解有誤,我得理解為跨越2快板以上的面筋,且一端寫有標注尺寸長度的才算是
(6)
已采納這是圖紙設計問題,你應該和設計溝通,如是跨板受力筋,設計應標注延伸長度。
2013-04-06 08:20:50
你圈紅圈的就是跨板受力筋,其他的不是,分布筋不用布置,自動生成,但要設置。
2013-04-06 06:50:20
分布筋可以在計算設置里設置好的,不用畫圖
2013-04-06 07:27:45
你所圈的鋼筋就是跨板受力筋,跨板受力筋的布置一般都是自定義(選擇受力筋范圍),但分布筋在鋼筋設置里面完成,有特殊要求,按圖紙修改,如圖位置
2013-04-06 07:49:02
分布筋在計算設置里設置,或者在定義負筋時設置。
2013-04-06 06:39:18
你好! 軟件里的跨板受力筋就是指某塊板的上部鋼筋一端或兩端挑出一定的長度,該上部鋼筋可以跨一塊或多塊板。 樓主截圖中紅色框位置就是要布置分布筋A6-200 下圖所示的就是跨板受力筋。
2013-04-06 07:34:56
