zxg_19832007 2011-07-21 14:46:38 | 遼寧省 其他專業(yè) | 2077查看 1回答
筏板底第二排鋼筋,什么意思?軟件怎么設(shè)置?
筏板厚度1100,那么布筋是雙層雙向的么?如果是雙層雙向的,那第二排鋼筋是面筋么? 謝謝啦!問題補(bǔ)充:圖紙中沒說明是雙層雙向板
已采納是否是雙層雙向,這需要根據(jù)圖紙要求,這么厚的筏板是需要雙層,如果有“第二排”,那說明在底部鋼筋的以上,或面部鋼筋的以下,還有一層鋼筋。 “可圖紙中沒給是雙層雙向的啊?不明白怎么回事了”前面也說了“是否是雙層雙向,這需要根據(jù)圖紙要求”。確實(shí)沒有鋼筋要求,就要咨詢?cè)O(shè)計(jì)院了。
2011-07-21 14:58:49
圖紙上的“未注明的板底鋼筋”指的是底筋嗎?包括面筋嗎?好多情況下沒有原位標(biāo)注配筋圖,只有這句注解,那面筋是不是也按這個(gè)來(lái)配?還是不配面筋呢?
請(qǐng)問筏板基礎(chǔ)的這種鋼筋是什么鋼筋,怎么能畫出來(lái)?筏板應(yīng)該怎樣設(shè)置?
鋼筋2013軟件,我用筏板代替條形基礎(chǔ),兩塊筏板有底部高差,設(shè)置了60度變截面,鋼筋怎么不向上錨啊?
11g101-1第89頁(yè)懸挑處的配筋構(gòu)造圖有點(diǎn)看不明白
第一排筋怎么有看配筋有兩根啊,還有第二排下面的那根直筋是什么意思啊?請(qǐng)高人指點(diǎn)下,最好能夠有圖來(lái)表示下
