  • 板底鋼筋是什么意思?
    圖紙上的“未注明的板底鋼筋”指的是底筋嗎?包括面筋嗎?好多情況下沒有原位標注配筋圖,只有這句注解,那面筋是不是也按這個來配?還是不配面筋呢?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    “未注明的板底鋼筋”這句話的意思就是,圖紙中未標注板底部鋼筋信息的,就按“未注明的板底鋼筋”這個配筋形式來配筋。面筋不按這個來,只有底部鋼筋按這個來。面筋配不配看圖紙設計,和這句話無關。“未注明的板底鋼筋”這句話的意思就是,圖紙中未標注板底部鋼筋信息的,就按“未注明的板底鋼筋”這個配筋形式來配筋。面筋不按這個來,只有底部鋼筋按這個來。面筋配不配看圖紙設計,和這句話無關。
    2009-08-25 16:57:51
  • 一般情況下,您說的這種標注都是指板內的底筋,圖紙沒有特殊注明有面筋的時候通常只是配底筋的,也就是所說的單層鋼筋,所以不需要和設計人員溝通,我們做預算環節的人員完全可以遵照圖紙來進行,不是雙層布筋,我們也沒有必要去計算。各司其責就可以了。
    2009-08-26 13:48:59
  • 這個應該是就是底筋的意思的 所以不是別的意思 你說的溫度筋應該是在結構說明中的
    2009-08-25 16:57:48
  • 圖紙上的“未注明的板底鋼筋”指的是底筋嗎?包括面筋嗎? 回答:你的理解是正確的,不包括面筋。 好多情況下沒有原位標注配筋圖,只有這句注解,那面筋是不是也按這個來配?還是不配面筋呢? 回答:是要配面筋的,如果沒有說明,面筋可參考底筋配置,建議與設計人員溝通。
    2009-08-25 16:57:51
  • 未注明的板底鋼筋按字面解釋應該指的是板內下層鐵不含上鐵,但是很少見設計有這樣的標注最好還是問一下設計為好。
    2009-08-25 17:12:08
  • 我認為板底鋼筋就是低筋,不含面筋,至于面筋是標注不明,可問設計者,是否可按底筋配筋。
    2009-08-26 10:56:11
主站蜘蛛池模板: 巩义市| 长海县| 宝坻区| 汤阴县| 闸北区| 吉水县| 商城县| 安国市| 航空| 和平区| 临邑县| 红安县| 永寿县| 容城县| 庄浪县| 峨边| 绥德县| 宣汉县| 丽水市| 繁昌县| 彩票| 尼玛县| 阆中市| 岳阳市| 高安市| 五原县| 林西县| 中超| 浪卡子县| 贡觉县| 句容市| 南皮县| 甘泉县| 云阳县| 龙海市| 翼城县| 西乡县| 东丰县| 乌恰县| 大悟县| 尼木县|
