小熙 2011-07-21 11:45:50 | 遼寧省 其他專業 | 2736查看 3回答
玻璃鋼防腐面層如何組價 , 大概一平多少錢能下來?
這個項目是廢水處理場,設計要求是玻璃鋼防腐層防水,3-4厚玻璃鋼防腐層
你可以按建筑工程工程清單組價,建筑工程工程量清單防腐、保溫、絕熱工程中的010801004玻璃鋼防腐面層清單組價,組價的內容,環氧玻璃鋼底漆一層,環氧玻璃鋼刮膩子二層,環氧呋喃玻璃鋼貼布三層,環氧呋喃玻璃鋼面漆二層。大概一平200多元錢,要是覺得高可以減少一遍刮膩子,要是覺得低,貼布、刮膩子,底漆、面漆、都可以增加遍數。
2011-07-24 10:59:36
答:可以借用安裝工程14冊的玻璃鋼設備防腐工程。
2011-07-21 12:54:11
你可以按建筑工程工程清單組價,建筑工程工程量清單防腐、保溫、絕熱工程中的010801004玻璃鋼防腐面層清單組價,組價的內容,環氧玻璃鋼底漆一層,環氧玻璃鋼刮膩子二層,環氧呋喃玻璃鋼貼布三層,環氧呋喃玻璃鋼面漆二層。大概一平190多元錢,要是覺得高可以減少一遍刮膩子,要是覺得低,貼布、刮膩子,底漆、面漆、都可以增加遍數。
2011-07-21 12:58:39
